Medion Analog-RX
Serverzeit: 28 10 2026  20:22:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog-RX Medion
BID = 605977
Sibbesse31079
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Medion
Ich habe das Problem, dass meine Sat-Anlage mich alle paar monate anscheinend für dumm verkaufen will (oder ich bins)
Folgendes: ich habe vor 2 jahren ein haus gekauft, das eine satschüssel mit einem einzel-lnb hatte. da ich 2 fernseher habe, habe ich an das antennenkabel ein einfaches t-stück gesetzt und dann als abzweigung einen receiver oben im wohnzimmer und einen unten im schlafzimmer gehabt. das ging monatelang problemlos. (abb.1)
eines tages war auf dem unteren receiver der empfang weg, und zwar auf allen kanälen. aber nur, solange der obere receiver ausgeschaltet war. schaltete man oben den receiver auf ein bestimmtes programm, so konnte man unten alle ausser dieses eine programm sehen.
also habe ich mir auf anraten ein twin-lnb besorgt und beide receiver jeweils an einen lnb-anschluss gelegt. wiederum ging alles problemlos.(abb.2)
bis letzte woche.
oben ist der empfang super, egal ob der utnere an ist oder nicht, unten kann ich, solange der obere an ist, rtl, sat1 und pro7 sowie dmax sehen, aber nur in besch*** bildqualität. ist der obere aus, geht gar nix. die kabel sind alle noch in ordnung, ebenso wie die anschlüsse.... wer kann mir da helfen???
BID = 606212
Murray
Sibbesse31079 hat am  4 Mai 2009 21:28 geschrieben :
Woher weist du das? Glaube ich dir nämlich nicht
LNB könnte allerdings auch kaputt sein, Anschlußbuchse z.B. durch rohe Gewalt innen abgerissen.
BID = 606273
Bitte beachte die Groß- und Kleinschreibung! Das ist ein Forum, kein Teenie-SMS-Chat!
Das konnte so nicht funktionieren und unter Umständen hast du auf diese Weise die Receiver beschädigt.
Über die Antennenleitung wird eine Versorgungs- und Schaltspannung zum LNB geschickt. Mit dieser Spannung wird die Ebene (H/V) sowie der Frequenzbereich (Low/High) ausgewählt.
Man kann daher keine 2 Receiver mit irgendeinem T-Stück an einem LNB-Ausgang betreiben. Das führt im besten Fall zu Fehlfunktionen, im schlimmsten Fall zu 2 defekten Receivern.
Der jetzige Fehler deutet entweder auf einen defekten Receiver (unten) oder auf eine defekte Leitung (nach unten) bzw. fehlerhaften Anschluss der Leitung hin. Das der Empfang unten funktioniert wenn der obere Receiver läuft ist auch logisch, der Receiver oben versorgt dann den LNB und der legt daher auch ein Signal auf den anderen Ausgang.
Ob's an den Receivern liegt lässt sich einfach durch Tausch der Geräte untereinander feststellen. Wandert der Fehler mit dem Receiver mit liegt es am Receiver, bleibt er unverändert unten liegt es an der Leitung.
Einen Defekt am LNB halte ich für unwarscheinlich, ist aber theoretisch ebenfalls möglich. Auch das lässt sich durch vertauschen der Anschlüsse feststellen.
BID = 606424
Murray
Mr.Ed hat am  5 Mai 2009 23:50 geschrieben :
Hatte ich in der Sat-Anfangszeit sogar bei mir.
Kommt davon wenn man den F-Stecker mit zu viel Kraft draufdreht
Dadurch hatte sich die F-Buchse im LNB mitgedreht und war innen abgerissen (incl. Koppel-C). Naja, war dann aber fix repariert.
Heute ist es ja meist weil der Schirm keinen Kontakt hat. Hauptsache der Stecker sitzt irgendwie auf dem Kabel
Receiver könnte es natürlich auch sein...
BID = 606426
Falsch montierte F-Stecker dürfte bei Laien wohl die häufigste Fehlerursache sein. Das vermute ich hier auch. Abgerissene Buchsen gibt's öfter mal bei Receivern. Die Mutter verleitet zum Einsatz von Werkzeug.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193782987   Heute : 42143    Gestern : 36306    Online : 666        28.10.2026    20:22
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
